  • Страница 1 из 66
  • 65
  • 66
Большой расход масла
kurudimka Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 22:28 | Сообщение # 1
у меня транзит 99г.в. С недавнего времени он начал расход масла увеличился, хотя на тахометре всего 180тыщ(в чём я лично сомневаюсь, при таком пробеге у него вряд ли были бы проблемы). масло нигде не течёт кроме насоса подкачки. теперь я на распутьи либо придётся делать кап.ремонт(чего я не хочу делать), либо замена колец поможет мне решить проблему. подскажите что делать! вдруг надо всего лишь кольца поменять?!
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 00:32 | Сообщение # 2
Если-бы пробег был 180 тыс. км., тогда он нето-чтобы масло не ел - на нём стояло - бы 98% заводских запчастей.
Замена колец ничего не даст (только потеря времени и денег), уверен на 99%!!! Прийдётся капиталить.
fordtransit1.ru
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 09:29 | Сообщение # 3
Quote (kurudimka)
Если один хозяин и это ты только тогда можно утверждать такое, еслы были другие хозяева, пробег не может быть 180, скорее всего 580, на таких машинах меньше не бывает, сказки. Так что похоже капиталка.
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 23.08.2009, 09:31
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 16:01 | Сообщение # 4
kurudimka, сколько масла уходит на доливку на 8т.км. ?
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 17:45 | Сообщение # 5
Когда купил машину жрала четыре литра масла на 10000км. С тех пор проехал 170000 км жрать больше не стала. Ездил на всех маслах. зимой на синтетике. летом полусинтетика. это из эконим соображений. " Жрет ну и пускай жрет "-значит хорошее, плохое есть не стал бы! tongue
7 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 00:05 | Сообщение # 6
расход у меня почти такой же 4 литра на 10 000км.
вобщем я понял что кап.ремонта мне не избежать.
спасибо за помощь
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:18 | Сообщение # 7
Vova! Подскажи пожалуйста! Если расход масла на 10.000 около 1 л, впринципи не сильно смертельно?
Подтеканий явных нет.. но масло чутка кушает... Сколько ходить до капиталки???
Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:27 | Сообщение # 8
stas_barabass, возьму на себя смелость ответить за Вову... , это не кушает, а так, на угар только. А на каких скоростях авто катается? если на 100 км/ч такой расход то это просто отлично cool
Дата: Вторник, 13.10.2009, 22:06 | Сообщение # 9
kurudimka, расход масла 4 л на 10 тык,подтекает в районе подкачивающего насоса?
Прежде чем что-то решать поменяй подкачивающий насос и померь компрессию.Если компрессия больше 25....28 атм-капиталка может подождать.
Похолодало,как стал заводиться мотор?Если при 0 гр С приходится долго крутить стартером,а с буксира заводится моментально-возможно,капиталка на носу.
Если же на холодную хорошо заводится,но под машиной ужа масла-ищи и устраняй утечки масла.
Вопрос о необходимости капиталки решается по целому ряду признаков.Главный ориентир-компрессия.
1635 постов
Дата: Четверг, 15.10.2009, 17:24 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
Максимум 80-90 км/ч пустым!...
San-san! А тебя какой расход?
Сообщение отредактировал stas_barabass - Четверг, 15.10.2009, 17:27
  • Страница 1 из 66
  • 65
  • 66
